  • 溫度筋與負筋搭接300mm
    溫度筋與負筋搭接300mm
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    溫度筋的長度是按板負筋搭接150設置的,你如果搭接是300的話,在編輯鋼筋里每端增加150即可,改好后再鎖定構件。
    2008-08-13 11:24:17
  • 可以在計算設置中修改
    2008-08-13 12:20:20
  • 在計算設置里有給,如果砼圖紙不同,可以進行修改
    2008-08-13 13:32:35
  • 在計算設置中修改,板中的第6條修改成300mm就可以了。
    2008-08-13 11:25:39
  • 溫度筋的長度=軸線長度-負筋標注長度*2+150*2+彎勾*2 溫度筋的根數=(軸線長度-負筋標注)/溫度筋的間距-1
    2008-08-13 11:26:06
  • 溫度筋與負筋搭接300mm? 答:點擊工程設置--計算設置--板--溫度筋與負筋搭接長度調成 300就行了
    2008-08-13 11:30:46
  • 再計算設置中可以任意修改的。
    2008-08-13 11:45:58
  • 在計算設置中進行修改。一般來說溫度筋的長度是按板負筋搭接150設置的,現在你搭接是300的,可以在編輯鋼筋里每端增加150。請你試試,肯定能解決這個問題。
    2008-08-13 15:23:18
主站蜘蛛池模板: 和林格尔县| 昭苏县| 玉环县| 会东县| 恭城| 任丘市| 林甸县| 修水县| 旺苍县| 毕节市| 思茅市| 内江市| 封丘县| 广昌县| 博兴县| 龙岩市| 大石桥市| 东乌珠穆沁旗| 全南县| 台南县| 三江| 蓬安县| 沁阳市| 伽师县| 宁乡县| 杨浦区| 东乌| 北海市| 建湖县| 务川| 南岸区| 额济纳旗| 敖汉旗| 宁夏| 东源县| 广德县| 闻喜县| 隆德县| 桑植县| 盘锦市| 都江堰市|
