藍(lán)色海 2009-12-07 14:38:48 | 山東省 其他專業(yè) | 4508查看 6回答
現(xiàn)澆板中,底筋,面筋,溫度筋,負(fù)筋各有什么作用?
(6)
已采納溫度筋: 依據(jù)GB50010-2002,在溫度,收縮應(yīng)力較大的現(xiàn)澆板區(qū)域內(nèi),鋼筋間距宜取為150~200MM,并應(yīng)在板的未配筋表面布置溫度收縮鋼筋. 溫度收縮鋼筋可利用原有鋼筋貫通布置,也可另行設(shè)置構(gòu)造鋼筋網(wǎng),并與原有鋼筋按受拉鋼筋的要求搭接或在周邊構(gòu)件中錨固 溫度筋的長度計(jì)算同板內(nèi)負(fù)筋的分布筋計(jì)算一樣.如圖紙上設(shè)計(jì)有溫度鋼筋時(shí)可參照分布鋼筋的長度進(jìn)行計(jì)算.如下所示: 溫度筋的長度=凈跨-兩側(cè)負(fù)筋伸入板內(nèi)的凈長+2*搭接(計(jì)算設(shè)置中所設(shè)定的搭接長度) 溫度筋的根數(shù)= (凈跨-兩側(cè)負(fù)筋伸入板內(nèi)的凈長)/溫度筋的布置間距+1 分布筋: 分布筋出現(xiàn)在板中,布置在受力鋼筋的內(nèi)側(cè),與受力鋼筋垂直。作用是固定受力鋼筋的位置并將板上的荷載分散到受力鋼筋上,同時(shí)也能防止因混凝土的收縮和溫度變化等原因,在垂直于受力鋼筋方向產(chǎn)生的裂縫. 負(fù)筋: 支座有負(fù)筋,是相對而言的,一般應(yīng)該是指梁的支座部位用以抵消負(fù)彎矩的鋼筋,俗稱擔(dān)擔(dān)筋。一般結(jié)構(gòu)構(gòu)件受力彎矩分正彎矩和負(fù)彎矩,抵抗負(fù)彎矩所配備的鋼筋稱為負(fù)筋,一般指板、梁的上部鋼筋,有些上部配置的構(gòu)造鋼筋習(xí)慣上也稱為負(fù)筋。當(dāng)梁、板的上部鋼筋通長時(shí),大家也習(xí)慣地稱之為上部鋼筋。 底筋: 板鋼筋中最下面的一層鋼筋,是主要受力筋; 面筋: 在板鋼筋的最上面一層,是抵抗負(fù)彎矩力的;
2009-12-07 14:48:09
對于雙層配筋,底筋和面筋都是受力筋。 對于單層配筋,底筋是受力筋;面筋,位于梁側(cè)是負(fù)筋,垂直于負(fù)筋是分布筋; 溫度筋是位于板上,防止因溫度變化裂縫的;
2009-12-07 16:04:13
底筋,一般是受力筋;面筋,有的是受力筋,有的是架立筋;溫度筋是位于板上,防止因溫度變化裂縫的;負(fù)筋,是抵抗負(fù)彎矩的。
2009-12-07 14:45:52
鋼筋的作用是抵抗彎距,根據(jù)受力特點(diǎn)有在上的和在下方. 即為受力筋.分布筋只做構(gòu)造用,與受力筋形成一個(gè)整體. 板中上部受力筋就是面筋 下部受力筋就是底筋 溫度筋一般用在建筑物的頂層面筋,為防止屋面開裂而增設(shè)的不起受力作用的鋼筋 負(fù)筋主要在板與其他構(gòu)件相交的部位,起到增加支座受力的作用。
2009-12-07 14:46:35
現(xiàn)澆板中,底筋,面筋,溫度筋,負(fù)筋各有什么作用? 底筋,一般是受力筋;面筋,有的是受力筋,有的是架立筋;溫度筋是位于板上,防止因溫度變化裂縫的;負(fù)筋,是抵抗負(fù)彎矩,其實(shí)還有種分布筋,分布筋一般就是和負(fù)筋相互垂直的構(gòu)建,主要起穩(wěn)定鋼筋形狀的
2009-12-07 14:49:56
現(xiàn)澆板中,底筋,面筋,溫度筋,負(fù)筋各有什么作用? 底筋,一般是受力筋,它承受板的集中或面荷載。 面筋,有的是受力筋,有的是架立筋。起骨架的作用。 溫度筋,是位于板上,防止因溫度變化裂縫的。 負(fù)筋,是抵抗負(fù)彎矩,防止板在支座處因受力而裂縫。負(fù)筋中還配分布筋,分布筋一般就是和負(fù)筋相互垂直的構(gòu)建,主要起穩(wěn)定鋼筋形狀的
2009-12-07 15:16:41
