  • 關(guān)于溫度筋?
    什么是溫度筋?在圖紙中如何表示的?如何辨別區(qū)分?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    依據(jù)GB50010-2002,在溫度,收縮應(yīng)力較大的現(xiàn)澆板區(qū)域內(nèi),鋼筋間距宜取為150~200MM,并應(yīng)在板的未配筋表面布置溫度收縮鋼筋. 溫度收縮鋼筋可利用原有鋼筋貫通布置,也可另行設(shè)置構(gòu)造鋼筋網(wǎng),并與原有鋼筋按受拉鋼筋的要求搭接或在周邊構(gòu)件中錨固 溫度筋的長度計算同板內(nèi)負(fù)筋的分布筋計算一樣.如圖紙上設(shè)計有溫度鋼筋時可參照分布鋼筋的長度進行計算.如下所示: 溫度筋的長度=凈跨-兩側(cè)負(fù)筋伸入板內(nèi)的凈長+2*搭接(計算設(shè)置中所設(shè)定的搭接長度) 溫度筋的根數(shù)= (凈跨-兩側(cè)負(fù)筋伸入板內(nèi)的凈長)/溫度筋的布置間距+1 http://zhidao.baidu.com/question/23866729.html?si=1 在設(shè)計途中 通常是在說明中加以描述。
    2009-08-05 17:27:26
  • 在建構(gòu)件時選擇板的屬性中的溫度筋,溫度筋與負(fù)筋搭接150mm
    2009-08-06 14:11:14
  • 溫度筋在建立板的構(gòu)件時設(shè)置
    2009-08-05 18:38:24
  • 依據(jù)GB50010-2002,在溫度,收縮應(yīng)力較大的現(xiàn)澆板區(qū)域內(nèi),鋼筋間距宜取為150~200MM,并應(yīng)在板的未配筋表面布置溫度收縮鋼筋. 溫度收縮鋼筋可利用原有鋼筋貫通布置,也可另行設(shè)置構(gòu)造鋼筋網(wǎng),并與原有鋼筋按受拉鋼筋的要求搭接或在周邊構(gòu)件中錨固 溫度筋的長度計算同板內(nèi)負(fù)筋的分布筋計算一樣.如圖紙上設(shè)計有溫度鋼筋時可參照分布鋼筋的長度進行計算.如下所示: 溫度筋的長度=凈跨-兩側(cè)負(fù)筋伸入板內(nèi)的凈長+2*搭接(計算設(shè)置中所設(shè)定的搭接長度) 溫度筋的根數(shù)= (凈跨-兩側(cè)負(fù)筋伸入板內(nèi)的凈長)/溫度筋的布置間距+1 問過一個大學(xué)的結(jié)構(gòu)老師,解釋說是現(xiàn)在受力筋可以起到溫度筋的作用,不單獨配了 支座有負(fù)筋,是相對而言的,一般應(yīng)該是指梁的支座部位用以抵消負(fù)彎矩的鋼筋,俗稱擔(dān)擔(dān)筋。一般結(jié)構(gòu)構(gòu)件受力彎矩分正彎矩和負(fù)彎矩,抵抗負(fù)彎矩所配備的鋼筋稱為負(fù)筋,一般指板、梁的上部鋼筋,有些上部配置的構(gòu)造鋼筋習(xí)慣上也稱為負(fù)筋。當(dāng)梁、板的上部鋼筋通長時,大家也習(xí)慣地稱之為上部鋼筋。
    2009-08-05 17:28:35
  • 溫度筋要看圖紙的標(biāo)注及說明,設(shè)計有溫度筋時就用溫度筋定義布置,沒有設(shè)計時就不能輸入計算。
    2009-08-05 17:38:34
  • 在軟件和板受力筋布置方法一樣,只是在定義的時候把板底筋或者面筋修改為溫度筋就可以了
    2009-08-05 17:42:24
主站蜘蛛池模板: 南郑县| 广德县| 洛川县| 富顺县| 来安县| 石棉县| 贵港市| 西丰县| 仁寿县| 喜德县| 青海省| 宁晋县| 冷水江市| 威信县| 惠水县| 清镇市| 雅江县| 乐东| 兰州市| 仪陇县| 南川市| 广州市| 沈阳市| 体育| 石柱| 嘉禾县| 福建省| 和政县| 遂溪县| 伊春市| 新竹县| 乐至县| 额济纳旗| 商洛市| 南康市| 辽阳市| 陇西县| 沅江市| 安国市| 团风县| 崇礼县|
