  • 溫度筋設置
    板上層負筋與負筋之間鋼筋網的設置 俗稱溫度筋。
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 溫度筋就在板受力筋里定義.
    2009-10-24 07:56:10
  • 不知道你想問什么,請補充
    2009-10-18 17:16:34
  • 你好:溫度筋是和受力筋一樣的定義方法,只不過要把受力筋改為溫度筋,就好了這樣軟件就會知道是怎樣算了,你定義好后是看不出溫度筋的長度的,只有匯總后在編輯鋼筋里可以看到是怎么算的。
    2009-10-18 17:19:43
  • 繪制好以后在清單中可以詳細的看到計算式
    2009-10-18 17:23:04
  • 回復:溫度筋一般用于較大面積的現澆板上部,抵抗溫度應力及傳遞荷載一般與支座負筋進行搭接。 長度=板扣除兩端支座負筋的長度+左右兩端與負筋的搭接長度。 溫度筋是和受力筋一樣的定義方法,只不過要把受力筋改為溫度筋即可。
    2009-10-18 17:31:43
  • 溫度筋是和板的上層受力筋一樣輸入。遇有負筋時,軟件會自動默認,不會重復的。
    2009-10-18 18:25:10
  • 你的理解是正確的,面板上層負筋之間沒有上層鋼筋的部位在跨度大于一定設計值的時候是需要設置溫度鋼筋的,與上層負筋兩端各搭接150MM
    2009-10-18 18:51:23
  • 其實你也可以用受力筋布置的方法布置
    2009-10-18 18:54:18
  • 在“板受力筋”里,用“單板”和“X、Y”方向來繪制,然后再選擇上布置好鋼筋修改一下鋼筋屬性為“溫度筋”就可以了。
    2009-10-18 20:26:36
主站蜘蛛池模板: 南昌县| 东乌珠穆沁旗| 楚雄市| 平阳县| 剑河县| 孟津县| 焉耆| 忻州市| 西贡区| 肃宁县| 女性| 宝山区| 恭城| 梁山县| 民乐县| 靖江市| 会昌县| 仁寿县| 贵定县| 忻城县| 太原市| 望奎县| 凤台县| 郎溪县| 依安县| 七台河市| 西青区| 台东县| 宁河县| 洛川县| 浪卡子县| 宁南县| 增城市| 长沙市| 当涂县| 枞阳县| 五峰| 岫岩| 泸溪县| 龙口市| 白城市|
