realfox@126.com 2010-09-09 20:45:45 | 廣東省 其他專業(yè) | 2021查看 8回答
結(jié)構(gòu)找坡
天面結(jié)構(gòu)找坡怎么算?
(8)
已采納結(jié)構(gòu)找坡兩邊的板厚度不一樣(為了保證底下為平齊的),所以計(jì)算體積時(shí)候可以按照 截面積(梯形)*長(zhǎng)度=(最后+最薄)/2*寬度*長(zhǎng)度!
2010-09-09 20:46:54
按結(jié)構(gòu)樓板的平均厚度計(jì)算 屋面板自身如果是結(jié)構(gòu)找坡,那么建筑就不需要有找坡了
2010-09-09 20:47:46
結(jié)構(gòu)找坡通過增加結(jié)構(gòu)材料的厚度來改變坡度,這個(gè)坡度實(shí)際上是算到結(jié)構(gòu)構(gòu)件里面,按體積計(jì)算。
2010-09-09 20:48:45
把構(gòu)件的厚度按平均厚度定義。
2010-09-09 22:47:03
利用水平面積*坡度系數(shù)
2010-09-09 22:14:40
計(jì)算平均厚度就可以了
2010-09-10 07:47:09
答;對(duì)于結(jié)構(gòu)找坡,在計(jì)算時(shí),按平均厚度進(jìn)行計(jì)算,對(duì)于施工時(shí),需要找出相應(yīng)的坡點(diǎn)和坡度進(jìn)行計(jì)算不同點(diǎn)的高度.
2010-09-10 07:54:50
只是問問題,卻不采納別人答案!這樣子以后還有誰愿意給你回復(fù)答案呢?你采納別人的答案,也是對(duì)他人答案的肯定,人家還可以拿走系統(tǒng)贈(zèng)送的20積分+你的懸賞分!
2010-10-12 13:44:56
