bufandd 2010-05-23 15:19:42 | 廣東省 其他專業 | 1363查看 5回答
爐渣找坡
爐渣找坡給出厚度,只給出最薄處厚為60cm,怎樣計算厚度?
已采納爐渣找坡給出厚度,只給出最薄處厚為60cm,怎樣計算厚度---按照找坡計算出一個厚度,取其平均厚度+最薄處厚度。就是計算厚度。
2010-05-23 15:22:06
按坡度計算平均厚度,再加上60cm,應該是6cm吧!
2010-05-23 15:22:38
根據坡度系數和屋面的長度計算,你看下表供你借鑒
2010-05-23 15:22:44
按平均厚度來計算,按最薄處60 和最厚處(按屋面坡度計算后的值)的平均值
2010-05-23 15:21:51
從此找坡的剖面去考慮(三角形),最高點和最低點高度的平均值,再加上最薄處的60CM就行呀
2010-05-23 15:24:31
