再見亦是朋友 2013-09-13 13:19:31 | 廣東省 其他專業(yè) | 11154查看 7回答
關(guān)于建施屋面圖標(biāo)注找坡2%,到底怎樣找坡??
建施屋面圖標(biāo)注找坡2%,是模板安裝時(shí)找坡,還是在模板一樣水平裝,在澆筑混凝土?xí)r在它的面上找坡還是怎樣,應(yīng)該怎樣找坡,請(qǐng)老師們講解下??最高處與最低處相差多少??怎么算的??萬分感謝
(7)
已采納通常屋面構(gòu)造( 由下至上):結(jié)構(gòu)板(一般是平板),找坡層(采用珍珠巖、粉煤灰、爐渣等松散材料);找平層;防水層、保溫層。找坡是為了解決屋面排水用的。圖紙上一般會(huì)選用相應(yīng)圖集,你注意看一下。
2013-09-14 14:12:30
1、不是結(jié)構(gòu)找坡,是上面的找坡層找坡,屬于后做的。具體你看屋面的做法,做法應(yīng)該寫的很詳細(xì)的。 2、2%找坡就是順著設(shè)計(jì)的排水方向前進(jìn)100米,高差相差2米。你問的最高點(diǎn)與最低點(diǎn)高差就是寬度乘以2%就是高差。 希望你能明白
2013-09-13 19:05:21
建施屋面圖標(biāo)注找坡2%,是模板安裝時(shí)找坡,還是在模板一樣水平裝,在澆筑混凝土?xí)r在它的面上找坡還是怎樣,應(yīng)該怎樣找坡,請(qǐng)老師們講解下??最高處與最低處相差多少??怎么算的??萬分感謝 屋面圖標(biāo)找坡2%,是保溫屋找坡;不是支模板或澆筑砼時(shí)找坡,一般圖紙無標(biāo)注,最薄處為30MM,計(jì)算公式δ=0.03+(坡長(zhǎng)*2%)/2
2013-09-14 08:46:12
2%應(yīng)該是平屋面,通常用保溫材料找坡,需要根據(jù)建筑物尺寸計(jì)算厚度
2013-09-13 13:38:50
建筑屋面2%的找坡是構(gòu)造找坡,不是結(jié)構(gòu)找坡,模板施工時(shí)不需要考慮。 是在屋面找坡層中處理的,一般圖紙都會(huì)有最低處多少厚度的(一般是最低處30mm)
2013-09-13 13:48:01
應(yīng)該是在屋面保溫層中利用保溫材料找坡,就屋面總體而言是一個(gè)單面有組織排水找坡,箭頭所指是下坡排水方向。
2013-09-13 13:31:59
1.用屋面的保溫材料找坡,混凝土頂面還是平的,結(jié)構(gòu)施工時(shí)不考慮 2.百分之二的坡就是屋面最高處到最低處的距離乘0.02,數(shù)值是高差,一般最薄處不小于30mm。
2013-09-13 15:26:18
