yun198339 2010-08-31 16:38:09 | 廣東省 其他專業(yè) | 1927查看 3回答
關(guān)于建筑找坡的問題
請問什么是建筑找坡?與結(jié)構(gòu)找坡有什么區(qū)別?謝謝!
已采納建筑找坡就是利用保溫、隔熱材料在防水保護層上面進行找坡,而結(jié)構(gòu)找坡則是直接利用結(jié)構(gòu)形成坡度
2010-08-31 16:39:45
結(jié)構(gòu)找坡,在樓板(標準層)和屋面(頂層)上都存在的。樓板和屋面,因為考慮到防水、裝飾的問題,混凝土板以上還有諸如找坡、找平、地磚之類的。結(jié)構(gòu)找坡,就是結(jié)構(gòu)(混凝土板)在澆筑的時候已經(jīng)具有能夠排水的坡度,而在其之上不再有其他的找坡層。 建筑找坡一般是材料找坡。
2010-08-31 16:41:06
結(jié)構(gòu)找坡就是指通過主體結(jié)構(gòu)找坡; 建筑找坡就是指通過建筑做法找坡。 如:屋面結(jié)構(gòu)找坡是指通過主體框架結(jié)構(gòu)施工時按要求形成坡度,建筑找坡就是利用輕質(zhì)材料(如通過屋面保溫層找坡)找坡。
2010-08-31 16:40:04
