yun198339 2010-08-31 16:34:04 | 廣東省 其他專業(yè) | 2438查看 4回答
關(guān)于結(jié)構(gòu)找坡的問題
請問剛性防水屋面采用的“結(jié)構(gòu)找坡”指的是什么?有什么特點?謝謝!
已采納結(jié)構(gòu)找坡是指板邊緣厚度和板中間處的厚度不一樣 結(jié)構(gòu)找坡就是屋面是現(xiàn)澆板時,在現(xiàn)澆時把坡度做好,形成一個坡度.
2010-08-31 16:36:39
結(jié)構(gòu)找坡是在澆砼時就形成坡度而不是通過建筑墊層找坡。
2010-08-31 16:38:15
剛性防水屋面采用的“結(jié)構(gòu)找坡”指的是,在支設(shè)模板時就按坡度找出高低,省的利用保溫層找坡了。
2010-08-31 16:40:31
結(jié)構(gòu)找坡”指的是:在安裝屋面板時就應(yīng)在結(jié)構(gòu)層上找出2%~3%的坡度. 剛性防水屋面,是以細石混凝土作防水層的屋面。剛性防水屋面要求基層變形小,一般只適用于無保溫層的屋面,因為保溫層多采用輕質(zhì)多孔材料,其上不宜進行澆筑混凝土的濕作業(yè);此外,剛性防水屋面也不宜用于高溫、有振動和基礎(chǔ)有較大不均勻沉降的建筑。
2010-08-31 16:41:02
