sosnill 2010-09-09 16:30:35 | 北京市 其他專業 | 1734查看 3回答
關于門窗洞口側壁貼苯板的問題
外墻貼苯板,門窗洞口側壁貼苯板的的寬度為多少?
已采納這個需要看窗戶安裝方式,如果窗戶靠外墻外側安裝,應該就沒有側面貼苯板的問題了;靠里側安裝,應該是墻厚減窗框加苯板厚度;靠中安裝應該是墻厚減窗框除以2再加苯板厚度。
2010-09-11 15:25:17
這個各個工程不一樣,一般在10-50cm范圍內,你按照35cm算嘛 平均下
2010-09-09 16:32:51
外墻貼苯板,門窗洞口側壁貼苯板的的寬度為:(墻寬-門窗框寬)/2
2010-09-09 16:32:20
