sosnill 2010-09-18 12:11:13 | 北京市 其他專業 | 652查看 7回答
關于苯板的問題
如果首層室內地面下鋪苯板的話,那么這個苯板需要用苯板膠水嗎?
(7)
已采納如果首層室內地面下鋪苯板的話,那么這個苯板需要用苯板膠水嗎?在地面、屋面鋪,不用任何粘結材料,在墻及板下面才用粘結材料
2010-09-18 13:44:11
如果首層室內地面下鋪苯板的話,那么這個苯板需要用苯板膠水嗎?鋪苯板不用膠,干鋪即可
2010-09-18 14:25:46
只有垂直面或天棚粘貼的時候用,往地面上的都是干鋪就可以
2010-09-18 12:45:33
首層室內地面下鋪苯板,這個是不需要膠的,直接干鋪在地上就可以了。 如果是 天棚鋪苯板,這個是需要膠的。
2010-09-18 12:47:28
樓地面鋪貼是不需要的,在天棚上倒需要膠水的。
2010-09-18 13:04:12
地面下鋪苯板不用膠,干鋪即可
2010-09-18 12:12:26
如果首層室內地面下鋪苯板的話,那么這個苯板不需要用苯板膠水粘接了;
2010-09-18 12:12:44
