穩穩的幸福 2011-11-29 16:02:27 | 北京市 其他專業 | 2558查看 2回答
08清單計價規范中墻面鑲貼塊料中計算規則為按設計圖示尺寸以面積計算,洞口側壁計算面積嗎
08清單計價規范中 1、墻面鑲貼塊料中計算規則為按設計圖示尺寸以面積計算,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面的面積增加嗎? 2、刷噴涂料計算規則為按設計圖示尺寸以面積計算,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面的面積增加嗎? 墻面抹灰的計算規則中明確了“門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積”,而在鑲貼塊料與涂料的規則中沒有明確,該如何理解呢?有相關的文件解釋澄清嗎?
已采納1、墻面鑲貼塊料中計算規則為按設計圖示尺寸以面積計算,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面的面積增加嗎? 答:增加 2、刷噴涂料計算規則為按設計圖示尺寸以面積計算,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面的面積增加嗎? 答:增加 墻面抹灰的計算規則中明確了“門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積”,而在鑲貼塊料與涂料的規則中沒有明確,該如何理解呢?有相關的文件解釋澄清嗎? 答:抹灰不增加洞口側壁量,但是涂料與塊料寫的是按實貼面積,所以增加洞口側壁量 內蒙是在定額交底材料中明確注明“墻柱梁飾面龍骨、基層、面層均按設計圖示以面層外圍尺寸展開面積計算”也就是實貼面積
2011-11-29 16:28:39
涂料和快料面層的做法面積是實際面積所以是血藥增加的
2011-11-29 16:15:48
