  • 木門窗套、門窗貼臉、木門窗筒子板結(jié)算是的計(jì)量方法?
    各位好,我們這兒是門窗貼臉與門窗套、門窗貼臉與門窗筒子板一起報(bào)的價(jià), 1、請問計(jì)量時(shí),是應(yīng)該按照門窗內(nèi)側(cè)洞口長度計(jì)量還是應(yīng)該按照門窗貼臉長度計(jì)量,還是門窗洞口長度加上一個(gè)貼臉寬度? 2、北京的門窗套應(yīng)該套用01定額哪個(gè)子目?門窗貼臉呢?
    問題補(bǔ)充:謝謝各位回答,但是我們這兒計(jì)量單位是米,不是面積?單價(jià)已經(jīng)定了,現(xiàn)在是結(jié)算?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    各位好,我們這兒是門窗貼臉與門窗套、門窗貼臉與門窗筒子板一起報(bào)的價(jià), 1、請問計(jì)量時(shí),是應(yīng)該按照門窗內(nèi)側(cè)洞口長度計(jì)量還是應(yīng)該按照門窗貼臉長度計(jì)量,還是門窗洞口長度加上一個(gè)貼臉寬度? 回答:筒子板是按洞口內(nèi)側(cè)長度乘以寬度,單位是面積。貼臉實(shí)際上就是裝飾線,按貼臉的外邊線計(jì)算,單位十米! 2、北京的門窗套應(yīng)該套用01定額哪個(gè)子目?門窗貼臉呢? 回答:筒子板:6-124到130;貼臉:8-1到4.選擇一個(gè)適合你的子目。 謝謝各位回答,但是我們這兒計(jì)量單位是米,不是面積?單價(jià)已經(jīng)定了,現(xiàn)在是結(jié)算? 回答:清單項(xiàng)的單位與租價(jià)的定額子目單位可以不統(tǒng)一的!
    2011-10-21 11:41:25
  • 不管是清單報(bào)價(jià)還是定額方式報(bào)價(jià)的,都要按照報(bào)價(jià)時(shí)的計(jì)量規(guī)則結(jié)算。也就是說按照報(bào)價(jià)時(shí)的單價(jià)分析中的含量結(jié)算。
    2011-10-26 14:08:29
  • 答:你的這個(gè)問題沒有看到組價(jià)分析,不太好回答 首先要要弄清楚你原來綜合單價(jià)組價(jià)時(shí)的項(xiàng)目特征描述和目前實(shí)際施工情況是否一致(比如原來清單1米長度所含的門窗套面積和實(shí)際施工是否相符),如果不一致就說明發(fā)生了變更。應(yīng)該從新組價(jià)。 你問的 長度計(jì)算怎么算,就按計(jì)算規(guī)則啊,清單是按M2算的,你們按M算 所以只能看你們所執(zhí)行的那個(gè)定額的計(jì)算規(guī)則了
    2011-10-21 16:24:34
  • 門窗套按設(shè)計(jì)尺寸(門窗洞口長度加上一個(gè)貼臉寬度)展開面積以平方米計(jì)算;如果計(jì)量單位是米,把面積按定額關(guān)于門窗套寬度折算一下。
    2011-10-21 10:22:00
  • 1、北京的木門窗套應(yīng)套用6-124~128定額子目; 2、木門窗貼臉一般套用8-1~4定額子目; 3、你是清單還是定額啊,是清單的話,有具體的特征描述和工作內(nèi)容的明確嗎? 4、你的清單報(bào)價(jià)的,計(jì)量單位可以和定額子目的單位不一樣的,你可以同時(shí)套上面兩項(xiàng)的; 5、以上建議僅供參考。 溫馨提示:及時(shí)采納答案不僅是對回答者的認(rèn)可,同時(shí)也能避免問題過期后被系統(tǒng)扣分
    2011-10-21 10:43:33
  • 貼面按門窗外側(cè)、筒子板按門窗外側(cè)計(jì)算長度。按實(shí)際布置的位置計(jì)算
    2011-10-21 10:47:30
  • 按實(shí)際面積計(jì)算
    2011-10-21 10:30:31
  • 1、應(yīng)該按照門窗內(nèi)側(cè)洞口長度計(jì)量。 2、北京的木門窗套應(yīng)套用2001裝飾定額門窗工程6-124~128相應(yīng)定額子目(按展開面積計(jì)算,包含貼臉); 既然單價(jià)按米定了,按門窗筒子板的長度(米)乘以單價(jià)就等于結(jié)算價(jià)。
    2011-10-21 15:55:05
  • 1、計(jì)量時(shí),是應(yīng)該按照門窗內(nèi)側(cè)洞口長度計(jì)量。 2、北京的木門窗套應(yīng)套用2001裝飾定額門窗工程6-124~128相應(yīng)定額子目(按展開面積計(jì)算,包含貼臉);
    2011-10-22 08:44:42
主站蜘蛛池模板: 施秉县| 新民市| 深水埗区| 东光县| 梁山县| 石台县| 石柱| 瑞昌市| 南汇区| 墨江| 渝中区| 淮阳县| 两当县| 建德市| 靖江市| 浮梁县| 漯河市| 武宁县| 泽州县| 嘉荫县| 平和县| 大丰市| 乌拉特前旗| 原平市| 石城县| 农安县| 家居| 建昌县| 万全县| 工布江达县| 博野县| 镇安县| 梅州市| 浦北县| 浦东新区| 彰化县| 荔浦县| 翁牛特旗| 屏东市| 洪湖市| 玉龙|
