qpmglh 2012-11-15 21:54:12 | 北京市 其他專業(yè) | 4100查看 1回答
關(guān)于門窗洞口算量的時候,什么時候需要加設過梁?。?
請問下高層建筑主體已經(jīng)完成,進行二次結(jié)構(gòu)的時候,關(guān)于門窗洞口算量的時候,什么時候需要加設過梁啊? 是不是按照門窗大小來加?還是按照層高減去上梁高再減去窗臺離地的高度(900mm)所得的數(shù)如果跟窗尺寸吻合就不用加了,如果小于窗尺寸就要加過梁? 請高手給予指點。
已采納請問下高層建筑主體已經(jīng)完成,進行二次結(jié)構(gòu)的時候,關(guān)于門窗洞口算量的時候,什么時候需要加設過梁??? 是不是按照門窗大小來加?還是按照層高減去上梁高再減去窗臺離地的高度(900mm)所得的數(shù)如果跟窗尺寸吻合就不用加了,如果小于窗尺寸就要加過梁? 一般只要洞口寬度超過500時就需要加過梁的,另外根據(jù)你窗的離地高度及窗高,如果上部到框架梁底時就不需要加過梁,如果低于梁底時就需要加過梁了,如果差值小于100時,可以將窗臺高度抬高,或加大窗來解決不加過梁。(這時需和甲方或監(jiān)理協(xié)商確定)
2012-11-16 10:14:47
