zaojia520 2009-12-02 20:00:24 | 重慶市 其他專業 | 619查看 4回答
梁支撐超高怎么計算
是以梁底標高計算超高還是板底標高?
梁模板支撐超高以梁底計算支撐高度,超過3.6m增加支撐費用。板模板支撐超高以板底計算支撐高度,超過3.6m增加支撐費用。
2009-12-02 20:35:13
已梁頂標高為標準。
2009-12-03 08:04:40
現澆鋼筋混凝土柱、梁(不包括圈梁、過梁)、板、墻、支架、棧橋的支模高度(即室外設計地坪或板面至上一層板底之間的高度)以3.6m以內為準,高度超過3. 6m以上部分,另按超高部分的總接觸面積乘以超高米數(含不足1m)計算支撐超高增加費工程量,套用相應構件每增加1m子目。
2011-09-25 14:30:41
到底是以梁頂還是以梁底呢?!怎么沒人回答呢?!
2010-04-01 15:53:01
