an 2015-12-22 09:15:41 | 重慶市 其他專業(yè) | 537查看 3回答
梁板超高支模一定要砼澆筑后才能報(bào)量嗎
我是施工方,給甲方報(bào)月進(jìn)度,現(xiàn)場鋼管支架已搭設(shè)到梁板底高,但未澆筑砼。這種情況我是否可以在本月進(jìn)度里報(bào)超高支模費(fèi)用?
——:模板工程量都是包括支撐和拆除的
您可以上報(bào)部分比例的,畢竟還沒有拆除的
追問(2015-12-22 09:20:11):但是沒有支模板,只是搭設(shè)好了支撐架,這樣可以報(bào)梁板的超高支模費(fèi)用不?——:可以確認(rèn)一下已經(jīng)完成的工程量,就可以上報(bào)的
2015-12-22 09:16:58
模板拆除后才能報(bào)量,工作內(nèi)容包括模板拆除。
2015-12-22 09:26:33
這個(gè)進(jìn)度不是那么符合實(shí)際的,你完全可以和審計(jì)、監(jiān)理確認(rèn)下進(jìn)度。這次報(bào)了下次不再報(bào)就是了
2015-12-22 09:35:08
