wangyunxiu416 2009-03-05 19:54:35 | 重慶市 其他專業 | 1626查看 8回答
有梁板、梁、板支撐超高分別套用梁板支撐超高定額,那相對應的
柱要不要套支撐超高定額?怎么套?不足1米時怎么處理?問題補充:計算超高高度時要不要扣除上層的板厚?
(8)
柱要不要套支撐超高定額?怎么套?不足1米時怎么處理? 柱要套支撐超高定額,不足1米時不計算
2009-03-05 20:08:29
答;柱構件需要套用支撐超高費,不足1米但大于0。5米以上者需要計算超高費,如果低下地0。5米時,不需要套用超高費。
2009-03-05 20:32:24
每個地區規定有些不同。 一般來說柱需要套支撐超高費,我們地區不足1米按1米計算。看你們當地的定額說明就可以了,應該都有詳細的解釋。 我們地區記取超高是算到板底的,這個還是要看定額說明
2009-03-05 20:36:03
這個要看你當地的定額是怎么規定的,一般來說應該套的,如果你用的是消耗量,那就應該套用啊,我用的是山東消耗量定額啊,山東省規定的是 超高工程量=Σ(相應模板面積*超高次數),超高次數分段計算:自3.6米以上,第一個3米為超高1次,第二個3米為超高2次,以此類推;不足3米,按3米計算。
2009-03-05 20:44:11
不扣板厚 柱梁板超高計取是以3.6米為基礎每超1米按一層計取 不足0.6米的不計以上計一層
2009-03-05 22:22:39
我省有解釋說明,不足1M按i個增加層計算。如果增加高度1.2M,就是2個。按超過3.6米的工程量,套相應支撐超高定額子目 *2計算。
2009-03-06 09:32:49
柱構件需要套用支撐超高費,不足1米但大于0.5米以上者需要計算超高費. 不扣板厚 柱梁板超高計取是以3.6米為基礎每超1米按一層計取. 每個地區規定有些不同。新疆地區有一本25元的藍皮書很詳細
2009-03-06 17:51:40
構件需要套用支撐超高費,不足1米但大于0.5米以上者需要計算超高費,如果低下地0.5米時,不需要套用超高費。應扣出板的厚度
2009-03-07 19:40:13
