曉曉 2010-09-01 07:02:36 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 964查看 4回答
板帶鋼筋的布置和梁支座設置
請問:1.鋼筋2009中,沿墻敷設的2B10的同板厚的板帶如何布置? 2、設置梁支座時,特別是懸梁支座時,軟件提示相交角度大,有時為相交角度小,不能設置支座,如何解決?
已采納1、用板帶定義后畫到現澆板上就可以了。 2、刪除后過一會重新畫圖會好的,或者在需要設置支座的位置畫一個柱子,設置好支座后刪除這個柱子。
2010-09-01 07:05:27
1:設置小截面梁如200(板筋間距)-120(板厚),下部筋2B10即可。 2:重新提取梁跨后刪除挑頭支座就可。
2010-09-01 07:19:23
.鋼筋2009中,沿墻敷設的2B10的同板厚的板帶如何布置:畫梁布置處理
2010-09-01 07:27:30
板帶用梁進行處理,無法設置支座,你可以采用延伸命令,將其延伸到另一構件部位,然后再設置支座,也可以重新繪制
2010-09-01 08:05:44
