樂天 2013-04-15 13:47:47 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3757查看 1回答
現澆板的下部鋼筋在邊支座和中間支座的錨固長度las≥5d,
現澆板的下部鋼筋在邊支座和中間支座的錨固長度las≥5d,是什么要思,工程設置里面如何修改問題補充:且應伸至梁或墻的中心線處。
在計算設置里可以選擇的,一般都是按照軟件默認的
2013-04-15 14:02:06
現澆板邊支座的上部鋼筋的錨固長度為la,且應伸至邊支座梁或剪力墻外側鋼筋的內
現澆板邊支座的上部鋼筋的錨固長度為la,且應伸至邊支座梁或剪力墻外側鋼筋的內側并下彎至板底高度處。請問什么意思,工程里面如何設置
我把負筋畫了再來修改的“板中間支座負筋標注是否含支座”選擇"否”,在屬性中也修改了的,為什么鋼筋的長度和計算公式還是錯誤的?
平法上面 梁下部通常筋遇到端支座是不是遇到支座都要錨固還是說 如果 通常筋跨越好擊跨只在最兩邊的支
平法上面 梁下部通常筋遇到端支座是不是遇到支座都要錨固還是說 如果 通常筋跨越好擊跨只在最兩邊的支座錨固 中間支座搭接。上部通常筋呢 也這樣???
請問下手算的話,計算公式是什么? 為什么GGJ2009畫的板底筋還有 支座寬—保護層+15D的錨固長度? 底筋的長度圖集上不是規定的5D和穿過梁中線取大值嗎?
