建筑圈 2014-04-18 13:56:21 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3575查看 3回答
板在端支座錨固和中間支座錨固的問題,在鋼筋軟件中怎么設置???
1、板在端支座錨固和中間支座錨固的問題,在計算設置里高為了max(ha-bhc+15d,la)但是計算出來了的結果卻是(ha-bhc),沒有+15d,是怎么回事呢?????? 2、由于鋼筋不是一樣的,在中間支座計算結果顯示也是(ha-bhc),不管支座寬度是200還是300,都是(ha-bhc); 3、遇到有洞口時,洞口邊的錨固也是(ha-bhc),不管支座寬度是200還是300,都是(ha-bhc); 這些問題怎么才能有效解決呢??在鋼筋軟件中怎么設置???
答:請查看11G101-1-3。在那里有更權威的說明。
2014-04-18 14:26:49
你要設置板的左右彎折
2014-04-18 14:42:18
你在計算設置里面調整好板受力筋在支座的錨固長度,這都與鋼筋規格大小要求計算的,如果板下部鋼筋規格小按你調整的計算設置達到直錨要求,軟件計算是按直錨計算的,達不到直錨才彎錨的。面筋在板的端部應該彎錨
2014-04-19 11:57:41
