以其昭昭 2016-03-21 16:56:17 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3159查看 2回答
有支座斜梁鋼筋在節(jié)點處怎么設置?
結構圖中斜梁鋼筋的錨固如圖1,但是在鋼筋算量軟件中沒有有支座斜梁鋼筋的節(jié)點設置,繪制出來后,鋼筋三維如圖3,有支座斜梁鋼筋的錨固該怎么設置呢?用編輯鋼筋修改?
已采納答:分兩步走,刪除柱,匯總計算,鎖定斜梁,然后布置柱。一定要鎖定,否則重新匯總后斜梁鋼筋變回原形。
2016-03-21 17:14:27
你刪除這個支座就可以的了
選擇梁,點擊編輯(刪除)支座,刪除這個支座點
2016-03-21 16:57:56
