wfvv 2010-08-09 14:47:35 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2498查看 3回答
筏板鋼筋 布置和機(jī)械連接計(jì)算設(shè)置
基礎(chǔ)中安置倒置的基礎(chǔ)主梁和筏板。筏板厚500mm,布置雙層雙向的C16@150的鋼筋。1、施工圖紙要求筏板縱筋全采用跨中機(jī)械連接。 2、上層鋼筋在跨中1/3外連接。 3、下層鋼筋在跨中1/3內(nèi)連接,在支座內(nèi)連通布置。 請(qǐng)問(wèn)如何設(shè)置上、下層縱筋的錨固方式,和計(jì)算出機(jī)械連接個(gè)數(shù)?問(wèn)題補(bǔ)充:如果在基礎(chǔ)中設(shè)置C16的為機(jī)械連接,必定影響其它鋼筋的工程量,還有就是定長(zhǎng)也不好取。我現(xiàn)在設(shè)置的鋼筋大小為6~12,14~20,22,35~32
已采納機(jī)械連接個(gè)只能手算
2010-08-09 15:08:25
這一個(gè)是施工規(guī)范,和你的預(yù)算計(jì)算關(guān)系不是太大。 軟件你設(shè)置基礎(chǔ)搭接為機(jī)械連接就可以了。
2010-08-09 14:54:15
具體連接部位時(shí)施工中的要求。 預(yù)算可以在計(jì)算設(shè)置中將筏板基礎(chǔ)的搭接形式設(shè)置成機(jī)械連接形式就可以了。 剛進(jìn)的定尺長(zhǎng)度時(shí)定額的計(jì)算規(guī)則規(guī)定的,我們這里是7m 根據(jù)你提供的跨長(zhǎng),如果單跨布置鋼筋都不計(jì)算搭接,搭接是按構(gòu)建的長(zhǎng)度計(jì)算的。
2010-08-09 14:54:40
