食花草 2010-08-31 20:27:34 | 江蘇省 其他專業 | 1348查看 6回答
關于平板分布筋的問題
同一塊板中有兩種負筋布置,按規范同一塊板中負筋的分布筋應該是拉通的,而軟件中的分布筋的布置是按負筋布置范圍布置的,所以軟件中分布筋的布置不是拉通的,不知該如何解決此問題
(6)
已采納同一塊板中有兩種負筋布置,按規范同一塊板中負筋的分布筋應該是拉通的,而軟件中的分布筋的布置是按負筋布置范圍布置的,所以軟件中分布筋的布置不是拉通的,不知該如何解決此問題. 關于你這個說法我不贊同,下面說下我對你問題的理解! 第一種理解,同一塊板中負筋在一個邊存在兩種,那么這個分布筋可能是由于該板同其他板鏈接,連接位置不同,這是會設置不同的負筋,這是負筋下的分布筋是應該拉通布置。但是當我們用軟件區進行布置時,雖然軟件沒有給拉通布置,但是在兩個負筋處給進行搭接了,也就是說,這個搭接長度我們可以調整。 第二種理解,就是在該板的一個邊,有主負筋,然后還有加強負筋,也就是這兩種負筋間一隔一布置,這是軟件計算會自己考慮扣減,不用去做過多操作。
2010-08-31 20:51:21
這個是沒辦法處理成拉通的,不過對算鋼筋量是沒多大影響的!!
2010-08-31 20:39:31
在負筋交接的地方不布置分布筋的,浪費。如果你非布置在工程設置里修改
2010-08-31 20:34:17
你好!這個可以再計算設置里面修改 看下圖:
2010-08-31 20:41:26
用自定意去畫 啊 也可以 用跨板畫筋啊
2010-08-31 21:57:41
在軟件中計算的時候是按你負筋的位置去布置,如果要拉通布置的分布鋼筋的話,就多一兩根,你可以其它鋼筋里設置一下就行了
2010-09-01 10:58:16
