liaofei1314520 2010-07-14 14:19:46 | 江蘇省 其他專業 | 1285查看 4回答
負筋的分布鋼筋問題
一棟建筑各層都有負筋 1.首層是雙層雙向受力筋,那么負筋的分布鋼筋是不是應該設為“無”? 2,二層以上是單層雙向受力筋,那么負筋是不是肯定有受力筋? 3,雙層雙向板,當負筋較長(兩邊都大于1米5)的時候,平行于負筋的面筋與負筋是應該搭接還是一直伸入梁中?
已采納1.首層是雙層雙向受力筋,那么負筋的分布鋼筋是不是應該設為“無”? 正確; 2,二層以上是單層雙向受力筋,那么負筋是不是肯定有受力筋? 正常情況下有 3,雙層雙向板,當負筋較長(兩邊都大于1米5)的時候,平行于負筋的面筋與負筋是應該搭接還是一直伸入梁中? 只需要搭接150即可。
2010-07-14 14:24:01
1.首層是雙層雙向受力筋,那么負筋的分布鋼筋是不是應該設為“無”? 答:無 2,二層以上是單層雙向受力筋,那么負筋是不是肯定有受力筋? 答:那么負筋肯定有分布筋而不是受力筋。 3,雙層雙向板,當負筋較長(兩邊都大于1米5)的時候,平行于負筋的面筋與負筋是應該搭接還是一直伸入梁中? 答:應該搭接。
2010-07-14 14:34:59
1“無! 2 有負筋就有分布鋼筋! 3 應該搭接!
2010-07-14 14:22:19
1.首層是雙層雙向受力筋,那么負筋的分布鋼筋是不是應該設為“無”? 回復:雙層雙向的受力筋 另外增加的負筋是不需要分布筋的,選“無”是正確的。 2,二層以上是單層雙向受力筋,那么負筋是不是肯定有受力筋? 回復:雖然是單層 但已經是雙向布置受力筋了 那么對于板面的增加負筋需要設立分布筋的 3,雙層雙向板,當負筋較長(兩邊都大于1米5)的時候,平行于負筋的面筋與負筋是應該搭接還是一直伸入梁中? 回復:平行于負筋的面筋是要伸入支座梁內的,不能與負筋搭接設置,只要分布筋可以與支座負筋搭接設置的,面筋屬于受力筋 是要進入支座錨固的。
2010-07-14 14:32:50
