Mitsui醬 2015-11-06 23:32:00 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1103查看 2回答
鋼筋的分布筋問題
如圖所示2011江蘇造價(jià)員鋼筋題目,圖中2號(hào)筋的分布筋該是多長(zhǎng)?答案給的是4500,即中到中的距離。可2號(hào)筋和3號(hào)筋同為板負(fù)筋,2號(hào)筋與3號(hào)筋應(yīng)該有交接的地方。為什么2號(hào)筋的分布筋不是到3號(hào)筋邊與之搭接150?
你好:這是很早以前的答案,目前11G平法中有明確要求,不是通長(zhǎng)計(jì)算的了。按與3號(hào)筋搭接150。注意圖中的上1、上2
2015-11-07 14:04:43
如圖所示2011江蘇造價(jià)員鋼筋題目,圖中2號(hào)筋的分布筋該是多長(zhǎng)?答案給的是4500,即中到中的距離。可2號(hào)筋和3號(hào)筋同為板負(fù)筋,2號(hào)筋與3號(hào)筋應(yīng)該有交接的地方。為什么2號(hào)筋的分布筋不是到3號(hào)筋邊與之搭接150,因?yàn)?號(hào)的分布筋是按1~2軸長(zhǎng)度安裝的,它與3號(hào)筋的分布筋是沒有關(guān)系的。
2015-11-07 12:59:29
