sheidedoujiang 2010-08-24 17:58:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 544查看 3回答
窗戶刪掉了,為什么設置窗戶時,還提示不能重復設置
窗戶刪掉了,為什么設置窗戶時,還提示不能重復設置,怎樣可以查看一下是否還有窗戶沒刪干凈。
已采納在"構件"里"批量選擇構件",把窗戶構件選上,圖上應該顯示窗構件的. 或者按F12選擇窗也可以看到窗戶.
2010-08-24 19:15:03
三維看看是否還有別的門窗構件。
2010-08-24 18:05:29
在窗的圖層,點【構件】--【批量選擇構件】-再刪除一遍。
2010-08-24 18:15:00
