guoguofankong 2014-04-14 17:01:13 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2969查看 2回答
樓層上下墻不連續(xù)
匯總計(jì)算時(shí)提示,樓層上下墻不連續(xù),可是看墻梁設(shè)置標(biāo)高沒有錯(cuò),有的墻提示上下墻不連續(xù),有的沒有,為什么?。
你雙擊提示里的構(gòu)件的名稱,然后定位到那一點(diǎn)看一下,是不是你調(diào)過墻頂標(biāo)高和墻底標(biāo)高,造成的,或者說是有的墻不是從底到頂?shù)模菑闹虚g起來的,也會(huì)出這種提示,如果墻設(shè)置沒問題的,直接忽略計(jì)算就行了,不影響工程量的。
2014-04-14 17:12:25
是不是陽(yáng)臺(tái)或露臺(tái)?
2014-04-14 17:12:04
