51****@qq.com 2010-08-20 19:37:22 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 15996查看 6回答
怎樣設置屋頂坡度 (向兩邊坡度2%)
怎樣設置屋頂坡度 (向兩邊坡度2%)問題補充:設置獨立基礎時,為什么長度,寬度,高度不能設置,是黑白顏色,怎樣設置?
(6)
已采納2%這個坡度不用考慮,軟件也沒有這個功能。軟件只能定義斜板。像這種坡度是不需要我們考慮的,只是在屋面做法時才會用到。 獨立基礎是分單元的,你應該只建立了條形基礎,沒有建立條形基礎單元,所以為灰色不可選。具體操作:1,新建“條形基礎”,2,新建“矩形(或異型、參數化)條基單元”,然后再第2步建立的“條形基礎單元”中修改屬性,第1步中的屬性也會隨第2步里的屬性自動變更。
2010-08-21 14:40:44
將板分割分別畫為斜板
2010-08-21 22:13:05
軟件沒有設置坡度功能 可以通過三點定義斜屋面來處理屋頂坡度問題
2010-08-20 19:39:21
獨立基礎的建立是分單元的,新建一個獨立基礎單元,然后在獨立基礎單元中輸入相關的尺寸
2010-08-20 20:08:52
怎樣設置屋頂坡度 (向兩邊坡度2%) 回答:一這個坡度一般地區的定額已經綜合在綜合單價里,可以不考慮, 二要考慮,三點定義斜板就行了. 獨立基礎,修改單元尺寸時,在菜單欄的屬性欄前邊緊靠的位置,有個整體和單元1--N的選項,選擇單元N,就可以修改單元N了.
2010-08-21 06:25:02
三點定義斜屋面。
2010-08-23 09:38:27
在底層的窗臺下墻體灰縫內設置3道2A6鋼筋,并伸入兩邊窗間墻內不小于600MM.,在鋼筋軟件里面應在
在底層的窗臺下墻體灰縫內設置3道2A6鋼筋,并伸入兩邊窗間墻內不小于600MM.,在鋼筋軟件里面應在哪里并且該如何設置跟定義?
在底層的窗臺下墻體灰縫內設置3道2A6鋼筋,并伸入兩邊窗間墻內不小于600MM.,在鋼筋軟件里面應在哪里并且該如何設置跟定義?請各位前輩幫滿支招解決
一個工業廠房,東西寬200,南北長300米。基底標高圖紙上寫的是按坡度變化而定。請問在廣聯達中怎么設置。而且廠房東西兩邊的坡度還不一樣。
畫弧形板向兩邊坡時,中間按弧線分割的話,屋面頂部對不起來。按直線分又覺得不大對。應該如何做 1 直接按兩點直線分割 2 按弧線分割
