王一鵬 2017-06-19 11:06:19 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3295查看 2回答
為什么框架梁在設置支座的時候提示:相交角度太小,不能設置為支座?如何處理?
那是您沒有關聯到的您延伸一下到中心線或者是點,不要延伸到外側
2017-06-19 11:08:13
解決方案一:延伸框架梁,重新設置支座;解決方案二:動態觀察發現標高不對,梁的標高比支座柱子的標高要高,沒有相交,調整標高即可;解決方案三:弧形梁的話,直接選中梁,點擊梁平法表格,輸入相應的A1,A2,A3,A4值;解決方案四:工程版本號是116版本,116版本的基礎聯系梁不能設置以樁承臺為支座的。解決方案五:可以在這個位置畫一個柱子,設置一個支座,設置支座后再將柱子刪除。【設置好支座之后就不要再重提梁跨或者是批量識別梁支座,要不然支座就會發生變化,要是不想要變化的話后期需要再重新提取梁跨,可以將梁設置好支座之后匯總計算之后再鎖定】
2017-06-19 11:09:33
