大海 2011-06-28 11:26:36 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 380查看 5回答
鋼筋算量軟件布置板
鋼筋算量軟件布置板,同層設置上下層兩層板,為什么上層板畫不了呢(標高已改),提示BX不能與BX重疊布置,請問該如何設置??
已采納同層設置上下層兩層板,可以在不同的分層中繪制;
2011-06-28 11:27:59
樓層沒有選擇對
2011-06-28 11:27:31
同層內同位置不同標高的兩塊板,必須在不同的分層中布置,在同一分層中是布置不上的。你可以建立兩個板后,在分層1中畫一塊,在分層2中畫一塊。
2011-06-28 11:33:57
同位置 不同標高在同一層畫不了 在不同的分層中進行繪制 不影響計算的
2011-06-28 11:29:49
就算是標高不同,在同層里也不能有平面位置重復的構件,軟件就是這么設置的 你只能在分層2里畫另一個構件,不影響工程量結果的。
2011-06-28 11:38:25
