  • 樓層的設置
    各位好,我是個初學者,圖紙中的墻表是3—15是個標準層,而梁表是3—12層是個標注層,13—15層是個標準層,在軟件中,樓層設置里,按那個建立標準層?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    建議你不用標準層來定義樓層,這樣容易出錯,特別是在鋼筋中,建議你分別來定義樓層,比如3~15層是標準層,做完3層以后,先選中圖元,點復制選定圖元到其它樓層,想復制那層就復制那層
    2010-08-23 09:57:17
  • 兩個要結合起來建立樓層,不能單純的按照墻表或者柱表。
    2010-08-23 13:07:42
  • 按照你的情況和工程的實際情況,建議你還是一層一層的建模比較好,這樣可以避免混凝土等級、樓層構件之間關系的紊亂,相同構件屬性的樓層之間按構件復制就OK了,也不慢的。
    2010-08-23 12:48:37
  • 你就建立3層 4層 5層.......15層 墻畫完3層,然后復制到4~15層 梁畫3層的,復制到4~12....
    2010-08-23 09:53:42
  • 標準層只是個定義層,沒有那么嚴格的,你在軟件里只要把相同樓層的構件層間復制就可以了。
    2010-08-23 09:53:42
  • 朋友,你好 這樣只能分兩個標準層,3-12為一個標準層,13-15為一個標準層來設置樓層。
    2010-08-23 09:53:46
  • 建議你不要去建立標準層,按照正常的樓層繪圖,相同的樓層直接復制就可以了。
    2010-08-23 09:54:47
  • 最好不要建立標準層,分開建立,畫完一層后把標準層進行復制就以了,這樣以后某一層有局部修改時你才好處理,要不然會很麻煩。
    2010-08-23 10:00:54
  • 這位朋友,圖紙中的平面圖中3~15層為標準層只能說明這13層的立面的墻體的位置和規格,以及立面的擺設什么都是一樣的,而在建筑平面圖中是沒有表示出結構部分的不同的,按照你所說 3~12和13~15的結構應該是不一樣的,如果這樣的話那么這倆個部分應該被分開。而這兩部分的墻體可以在樓層中互相進行復制圖元。綜上所述:樓層建立 基礎層 -1 層 、首層、2層、3~12層(相同層數10層)、13~15層、屋面層。
    2010-08-23 10:00:27
  • 這就要建立三個標準層了: 1、3~12,方便布置梁構件 2、12~13,方便布置你沒有注明的構件 3、13~15,處理全部的構件 這樣才能布置梁、墻等構件都不沖突。
    2010-08-23 09:58:49
  • 標準層3-12一個,13-15一個。但是你要看好標準層的混凝土標好是不是一樣的。
    2010-08-23 09:57:18
主站蜘蛛池模板: 贵德县| 云安县| 昌邑市| 都江堰市| 舟曲县| 玉田县| 日照市| 新疆| 高要市| 竹北市| 巴青县| 贡觉县| 银川市| 大荔县| 大足县| 三穗县| 上栗县| 丹东市| 秀山| 那曲县| 易门县| 会同县| 滕州市| 磐石市| 安塞县| 黄山市| 开封县| 乌拉特后旗| 高碑店市| 石林| 泰安市| 历史| 长沙市| 阜城县| 大姚县| 井冈山市| 门源| 镇赉县| 江津市| 和静县| 遂昌县|
