97****@qq.com 2011-05-21 08:46:35 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 461查看 7回答
關(guān)于樓層設(shè)置
在樓層設(shè)置里首層的板厚是輸入基礎(chǔ)層板厚還是一層的板厚?
(7)
已采納在“樓層設(shè)置”中,首層的板厚(沒(méi)有地下室時(shí))一般應(yīng)該輸入一層的板厚。 在“樓層設(shè)置”中輸入的板厚只是在建板構(gòu)件時(shí),軟件默認(rèn)的板厚是“樓層設(shè)置”中輸入的板厚,實(shí)際板厚需要根據(jù)施工圖設(shè)計(jì)的板厚進(jìn)行定義畫(huà)圖的,所以一般在樓層設(shè)置里不需要設(shè)置板厚的,俺軟件的默認(rèn)設(shè)置即可。
2011-05-21 09:20:32
你好,樓層設(shè)置里的板厚不需要管,這個(gè)不影響算量,在繪圖界面定義板構(gòu)件時(shí)輸入厚度即可
2011-05-21 08:48:29
在“樓層設(shè)置”中,首層的板厚一般應(yīng)該輸入一層的板厚。 在“樓層設(shè)置”中輸入的板厚只是在建板構(gòu)件時(shí),軟件默認(rèn)的板厚是“樓層設(shè)置”中輸入的板厚,而板厚在相應(yīng)樓層應(yīng)該根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙定義。
2011-05-21 08:57:36
在樓層設(shè)置里首層的板厚要輸入 一層的板厚。
2011-05-21 08:48:41
在樓層設(shè)置里首層的板厚是輸入基礎(chǔ)層板厚還是一層的板厚? 我們一般不需要管他,板厚在定義板的時(shí)候輸入,也可以在屬性中修改
2011-05-21 08:57:30
在樓層設(shè)置里首層的板厚是輸入一層的板厚
2011-05-21 09:19:23
在樓層設(shè)置里的板厚是在樓層定義板時(shí),按設(shè)置的板厚默認(rèn);可以直接在樓層中定義各層板的厚度,繪制。
2011-05-21 08:51:42
