對號 2017-03-22 13:31:55 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 800查看 4回答
樓層設置
圖釘老師,剛才您給我回答了墻洞的問題,非常感謝,能否再幫忙解決一個問題:在樓層設置時,是否可以隔層設置,如2、4、6層是相同層,1、3、5層是相同層,是否可以將2、4、6層設置在一起
在樓層設置時,是可以隔層設置,如2、4、6層是相同層,1、3、5層是相同層,可以將2、4、6層設置在2層,相同層數輸入3即可,但是這樣相同層數就是1、2、3(1-3層)和4、5、6(4-6層)。
2017-03-22 13:37:08
答:當然可以,樓層相同時可以在樓層列輸入數量,非常適用于標準層。
2017-03-22 13:37:15
可是我說的層數是不相連的層數
2017-03-22 13:40:25
以上說的方法我會的,就想設置不相連的層數,
2017-03-22 13:41:17
