花開易見~青 2013-10-10 16:03:28 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 516查看 1回答
鋼筋抽樣中樓層設(shè)置
鋼筋抽樣軟件中樓層設(shè)置是2~5層,但是到繪圖輸入樓層選擇中依然是2~5層,我想在繪圖輸入的樓層選擇中選擇第3層,怎么辦呀?
已采納按“2~5層”說明這四層是相應(yīng),無法獨(dú)立的計(jì)算3層,除非你是獨(dú)立的再定義3層,重新布置或通過復(fù)制的方法建立3層的構(gòu)件。
2013-10-10 16:05:52
