nuoya 2010-07-08 17:51:30 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 385查看 3回答
樓層設置
900厚的平板式筏板底標高是-6.6m ~ -5.7m,圖上標注的地下室地面是 -5.4m,那我基礎層和負1層的樓層能怎么設置?
已采納鋼筋里的話把基礎底高設為-6.6,如果底高-5.7的筏板也是900厚的話,設基礎頂高為-4.8。-4.8~0為負一層.或者把基礎和負一層合在基礎里面不分層也可以. 鋼筋不涉及裝飾,怎么設定層高問題不是特別大. 如果是算量的話,最好考慮一下裝修的情況,再決定
2010-07-08 18:01:07
地下室地面到最低的基礎底標高范圍為基礎層。地下室地面到首層地面標高范圍為-1層。
2010-07-08 17:55:17
基礎層高度1.2米;-1層高度5.4米,首層地面結構標高,要填,看圖紙填上。
2010-07-08 17:59:14
