  • 混凝土工程
    1.小型砌體工程應套什么定額?是不是套零星?為什么我找不到這個子目? 2.有梁板的柱高,是不是從柱基上表面,算至樓板下表面?也就是說柱子高度是按凈高取值了?不包括板厚在內吧? 3.筏形基礎可不可以按照有梁板的計算原理計算?即梁的工程量,縱梁按照凈長計算,橫梁按照凈長分段計算? 謝謝!
    1、有小型砌體子目。 2、定額量中柱子高度要扣板厚,這點和清單量不一樣。 3、閥板和有梁板計算方法差不多,注意扣減關系不一樣
    2010-08-22 20:04:02
  • 1、小型砌體工程就應該套用零星砌體定額子目項; 2、柱子高度是按層高計算的,也就是說柱子高度是從梁板的底標高計算到上一層梁板的頂標高; 筏板基礎還是按照筏板基礎的計算規則計算;不能按照有梁板的計算規則計算;
    2010-08-22 19:54:20
  • 第一個問題,1.小型砌體工程應套什么定額?是不是套零星?為什么我找不到這個子目? 小型砌體工程那應該看你是什么工程了?如果是 定額中規定的那幾類構筑物的話,應該套構筑物的定額。如果不是,那就套零星砌體的定額,你仔細找找,肯定有的 第二個問題,柱子高度不是按凈高取值。 柱和板連接的柱高,應自柱基上表面(或樓板上表面)至上一層樓板上表面之間的高度計算。框架柱的柱高應自柱基上表面至柱頂高度計算。 帶柱帽的柱和板連接的柱高,應自柱基上表面(或樓板上表面)至柱帽下表面之間的高度計算。柱帽工程量合并到柱子工程量內計算。 第三,筏形基礎是不可以按照有梁板的計算原理計算。那個應該按筏板基礎的計算規則計算。筏板基礎應分別按筏板基礎、梁有關規定計算,套用相應項目。
    2010-08-22 20:00:21
主站蜘蛛池模板: 文化| 万荣县| 通山县| 榕江县| 大埔县| 尼木县| 平舆县| 东明县| 林口县| 麻栗坡县| 天台县| 蓬安县| 澄城县| 西丰县| 孝感市| 宁南县| 姚安县| 新晃| 朝阳市| 怀仁县| 伊春市| 安远县| 巩义市| 凌云县| 清远市| 金阳县| 岫岩| 日土县| 固原市| 图木舒克市| 营山县| 含山县| 灵山县| 诸暨市| 织金县| 高要市| 罗山县| 长乐市| 达日县| 秦安县| 乐业县|
