11****@qq.com 2010-06-22 12:12:15 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1062查看 7回答
混凝土工程
老師你好。請(qǐng)問混凝土臺(tái)階、混凝土壓頂、預(yù)制混凝土壓頂是按照什么計(jì)算的?是不是都是按體積計(jì)算的呢? 還有就是接頭灌縫是不是針對(duì)預(yù)制構(gòu)件的?它是怎么計(jì)算工程量的,有沒有什么計(jì)算規(guī)則? 謝謝指點(diǎn)!
(7)
江蘇定額規(guī)定: 混凝土臺(tái)階按水平投影面積計(jì)算;混凝土壓頂、預(yù)制混凝土壓頂按體積計(jì)算; 預(yù)制構(gòu)件安裝后接頭灌縫工程量均按預(yù)制鋼筋砼構(gòu)件實(shí)體積計(jì)算,柱與柱基的接頭灌縫按單根柱的體積計(jì)算。
2010-06-22 13:16:20
混凝土臺(tái)階、混凝土壓頂、預(yù)制混凝土壓頂都是按照體積計(jì)算的,按頭灌縫只是針對(duì)預(yù)制構(gòu)件,他是按照構(gòu)件的工程量,如果過梁的工程量是10m3的話,那么他的接頭灌縫就是10m3。
2010-06-22 13:22:19
一、現(xiàn)澆混凝土工程量,按以下規(guī)定計(jì)算: 1、混凝土工程量除另有規(guī)定者外,均按圖示尺寸實(shí)體積以立方米計(jì)算。 不扣除構(gòu)件內(nèi)鋼筋、支架、螺栓孔、螺栓、預(yù)埋鐵件及墻、板中0.3m2內(nèi)的孔洞所占體積。留洞所增加工、料不再另增費(fèi)用。 11、臺(tái)階按水平投影面積以平方米計(jì)算,平臺(tái)與臺(tái)階的分界線以最上層臺(tái)階的外口減300mm寬度為準(zhǔn),臺(tái)階寬以外部分并入地面工程量計(jì)算。 (6)預(yù)制板縫寬度在100mm以上的現(xiàn)澆板縫按平板計(jì)算。 灌縫只是針對(duì)購入預(yù)制構(gòu)件而言的,具體套2003計(jì)價(jià)表7-94~7-111對(duì)應(yīng)子目
2010-06-22 13:10:09
這個(gè)要根據(jù)當(dāng)?shù)囟~規(guī)則來看,另外還要區(qū)分商混與現(xiàn)場攪拌混凝土區(qū)分對(duì)待 接頭灌縫是針對(duì)預(yù)制構(gòu)件來說的,這個(gè)的工程量是與預(yù)制構(gòu)件的體積一樣的,定額是根據(jù)預(yù)制構(gòu)件整體體積考慮的接頭灌縫的混凝土含量的
2010-06-22 12:14:26
混凝土臺(tái)階、混凝土壓頂、預(yù)制混凝土壓頂是按照什么計(jì)算的? 答;混凝土臺(tái)階,按水平投影面積計(jì)算,混凝土壓頂按體積計(jì)算,預(yù)制混凝土壓頂在定額沒有設(shè)置專項(xiàng)定額子目,按預(yù)制零星構(gòu)件進(jìn)行套用,按體積計(jì)算.注意預(yù)制構(gòu)件的運(yùn)輸入及安裝.
2010-06-22 13:47:52
回答“請(qǐng)問混凝土臺(tái)階、混凝土壓頂、預(yù)制混凝土壓頂是按照什么計(jì)算的?是不是都是按體積計(jì)算的呢? 還有就是接頭灌縫是不是針對(duì)預(yù)制構(gòu)件的?它是怎么計(jì)算工程量的,有沒有什么計(jì)算規(guī)則? ” 你好! 混凝土臺(tái)階是按水平投影面積以平方米計(jì)算,注意臺(tái)階的最上面一步臺(tái)階水平投影面積計(jì)算到平臺(tái)的外邊線外口減300mm,臺(tái)階寬度以外部分并入地面工程量計(jì)算;例如臺(tái)階的中間平臺(tái)部分尺寸是長2.5米x寬1.5米,三面臺(tái)階踏步,那么臺(tái)階按這個(gè)臺(tái)階的總的平方面積減去中間的平臺(tái)部分是(2.5-0.3x2)x(1.5-0.3)=2.28平方米; 混凝土壓頂、預(yù)制砼壓頂都是按體積計(jì)算工程量的。 接頭灌縫是針對(duì)預(yù)制砼構(gòu)件設(shè)置的,其工程量就是按構(gòu)件的體積進(jìn)行套用的;例如預(yù)制砼板的接頭灌縫直接按預(yù)制砼板的體積進(jìn)行套用定額子目。 如下圖中的臺(tái)階每步寬是300,
2010-06-22 13:49:51
混凝土臺(tái)階算投影面積。 砼壓頂算體積。 預(yù)制構(gòu)件灌縫算預(yù)制構(gòu)件的的體積量,與預(yù)制制件的量相同。
2010-06-22 14:12:16
