鋼筋撐起半邊天 2012-08-21 07:05:13 | 江蘇省 其他專業(yè) | 552查看 1回答
長城杯-混凝土工程
長城杯-混凝土工程
長城杯工程
混凝土
施
工
方
案
XX工程公司
年月日
1 編制依據(jù)
表1-1
序號
名 稱
編 號
實施日期
1
《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》
GB50204-2002
2003.05.01
2
《混凝土強度檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》
GBJ107-87
1987.09.01
3
《建筑工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》
GB50300-2001
2002.01.01
11
《**西區(qū)一期施工組織總設(shè)計》
12
《**西區(qū)1、2#樓及商業(yè)施工組織設(shè)計》
13
《**西區(qū)1、2#樓及商業(yè)施工圖》
2003086-1、2003086-2、2003086-SY
14
設(shè)計交底、洽商變更
2 工程概況
2.3 設(shè)計圖
2.3.1地下標(biāo)準(zhǔn)層結(jié)構(gòu)平面圖(見附圖一)
2.3.2地上標(biāo)準(zhǔn)層結(jié)構(gòu)平面圖(見附圖二)
3 施工安排
3.1施工部位及工期要求
表3-1
時 間
部 位
開 始 時 間
結(jié) 束 時 間
備注
年
月
日
年
月
日
墊層
2004
4
21
2004
5
25
防水保護層
2004
5
5
2004
5
30
基礎(chǔ)底板、地梁
2004
5
15
2004
6
15
地下二~一層
2004
5
20
2004
6
25
±0.00以上
2004
6
1
2004
11
30
3.2供應(yīng)方式
本工程全部采用預(yù)拌混凝土
3.2.1 對原材料的要求
表3-2
材料名稱
材料規(guī)格
要求
水泥
P.O32.5
最小水泥用量為300Kg/m3
細(xì)骨料
中砂
具有良好的級配,含泥量不大于3%。
水
飲用水
不得含有有害物質(zhì)
粗骨料
碎石、卵石5-25mm
連續(xù)級配,針片狀顆粒含量不大于10%。含泥量不大于1%。
摻合料
Ⅱ級粉煤灰
符合相應(yīng)的技術(shù)性能指標(biāo),必須進(jìn)行復(fù)試。
外加劑
防凍劑、膨脹劑
符合相應(yīng)的技術(shù)性能指標(biāo),必須進(jìn)行復(fù)試,膨脹性外加劑不得采用復(fù)合型。
3.2.2 配合比的主要參數(shù)要求
3.2.2.1水灰比:控制在0.4-0.55。
3.2.2.2坍落度:頂板、梁混凝土要求在160~180mm,墻體、柱混凝土要求在180~200mm。
3.2.2.3砂率:38%-42%
3.2.2.4 ±0.000以下混凝土最大氯離子含量0.20%,最大堿含量≤3.0Kg/m3;
±0.000以上混凝土最大氯離子含量1.0%,堿含量不受限制。
3.2.3 其他要求
3.2.3.1初凝時間:基礎(chǔ)底板及地下結(jié)構(gòu)墻體混凝土施工控制在6小時左右,其它部位控制在4小時。
3.2.3.2冬施砼出罐溫度≥12℃;入模溫度≥10℃
3.3 勞動力安排
3.3.1 管理人員:設(shè)置1名專項混凝土工長,實行生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)制。并安排2個試驗人員(經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)考核,持證上崗)。
3.3.2 施工隊負(fù)責(zé)人:本工程的混凝土澆筑、振搗、養(yǎng)護由江蘇混凝土班組操作,混凝土班組組長對混凝土的施工全面負(fù)責(zé),各工種全過程配合。
3.3.3具體操作人員配備詳見下表:
表3-3
施工部位
人員配備
扶泵管
振搗
找平
信號工
抹平
地下
墻
6人
4人
4人
2人
頂板
6人
2人
4人
2人
6人
地上
墻
6人
4人
4人
2人
頂板
4人
2人
4人
2人
6人
3.4砼分項工程質(zhì)量目標(biāo):達(dá)到結(jié)構(gòu)長城杯“精”的水平。
4 施工準(zhǔn)備
4.1技術(shù)準(zhǔn)備:
4.1.1 施工前,專項工長根據(jù)施工組織設(shè)計及施工方案對砼班組進(jìn)行全面施工技術(shù)及安全交底。
4.1.3技術(shù)部門提前對預(yù)拌混凝土供應(yīng)廠家進(jìn)行技術(shù)交底,說明原材、配合比、外加劑、供應(yīng)速度、初凝時間等技術(shù)要求,并要求預(yù)拌混凝土供應(yīng)時勻速進(jìn)場不斷檔。攪拌站及時提供的預(yù)拌混凝土技術(shù)資料:按長城杯要求攪拌站提供砼開盤鑒定、配合比申請單、砼運輸單、堿活性報告、堿含量計算書、放射物質(zhì)檢測報告、砼的商品合格證等資料。混凝土工長要對混凝土的施工人員從混凝土的澆筑、振搗、養(yǎng)護等方面做好交底,交底要詳細(xì)可操作性強。
4.1.4 混凝土工長要對混凝土施工人員做好技術(shù)和安全交底。從混凝土的澆注、振搗、養(yǎng)護全面交底,交底要有針對性、可操作性要強。
4.1.6本工程設(shè)置現(xiàn)場標(biāo)養(yǎng)室,水電線路配合作業(yè),標(biāo)養(yǎng)試驗室試驗設(shè)備明細(xì)表如下:
表4-2
序號
儀器名稱
規(guī)格
數(shù)量
1
溫濕度控制儀
臺
1
2
振動臺
臺
1
序號
儀器名稱
2012-08-21 07:05:13
點我,有新答案通知你哦其他類似問題 查看更多相關(guān)搜索 搜索這些會對您解決問題提供全新幫助
