aoxiang 2015-03-06 14:27:59 | 江蘇省 其他專業(yè) | 3351查看 6回答
為什么墊層定額混凝土工程量與清單混凝土工程量不一樣
為什么墊層定額混凝土工程量與清單混凝土工程量不一樣?
(6)
一個是樁承臺或獨立基礎,另一個是混凝土墊層,構件不同、位置不同,一個有筋、一個無筋,砼的標號也不同,含量不會相同,損耗也不同,其總量自然不同。
2015-03-06 15:10:51
截圖中:一個是獨立基礎,一個是混凝土墊層,量是不一樣的
2015-03-07 16:48:59
墊層定額混凝土工程量與清單混凝土工程量應該是一樣的
2015-03-06 14:30:58
應該是一樣的。
建議細查當地定額、清單計算規(guī)則。
2015-03-06 14:32:30
墊層定額混凝土一般是在樓地面章節(jié)里,如果用于獨立基礎或條基中時,一般是要乘上1.2系數,而清單的工程量是按圖示計算的。
2015-03-06 15:01:17
這兩個清單項和定額項不同不能對比,一個是c30砼樁承臺,
一個是c15砼墊層,樁承臺下有樁的部位沒有墊層,承臺與樁
直接澆注。
2015-03-07 22:32:26
