yanzi723 2010-08-17 10:21:28 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 442查看 8回答
樓梯問題
大家幫我看看這個樓梯是哪個類型的?教教我選哪個樓梯?(我會追分的)。。。
(8)
你這是個標準雙跑樓梯,緩步平臺可單畫
2010-08-17 23:08:07
從圖上看,均是AT型。平臺板另畫。
2010-08-17 10:25:46
回答:你就選擇標準雙跑樓梯設置處理即可 平臺板單獨設置處理,梯板選擇如下圖,相同梯板的設置一次,然后在構件列表里設置具體數量即可 對選擇一跑即可,其他相同跑的在構件數量里設置具體數量,軟件會自動計算,如果樓梯跑的不一樣,你再新建選擇一跑再定義設置即可
2010-08-17 10:26:41
沒有你的平面圖,只能這么給你說是AT型樓梯,休息平臺的配筋你在單構件輸入匯總設置就好,
2010-08-17 10:33:11
這就是普通的直形樓梯。在單構件輸入中選擇參數圖計算。
2010-08-17 11:17:36
這就是板式樓梯
2010-08-17 11:12:15
屬于AT型樓梯,每一跑算一個樓梯板,每層為兩個梯板,梯梁、平臺另外計算。
2010-08-17 10:57:46
an按二樓說的就行,數量選擇下就行了,
2010-08-17 15:45:06
