63****@qq.com 2012-10-12 10:29:01 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 763查看 12回答
關(guān)于樓梯問(wèn)題
我試用現(xiàn)澆板畫(huà)樓梯平臺(tái)板,畫(huà)好后將匯總信息改為樓梯,但是在匯總計(jì)算后并沒(méi)有樓梯鋼筋量,請(qǐng)問(wèn)各位幫忙指導(dǎo),謝謝。
(12)
板的匯總信息可以改為樓梯嗎,我怎么改不過(guò)來(lái)。我試了幾遍,都沒(méi)有改過(guò)來(lái)。
2012-10-12 10:43:30
你可以在單構(gòu)件里輸入------選擇構(gòu)件管理------樓梯-----樓梯類(lèi)型-----參數(shù)輸入------修改數(shù)據(jù)-----即可
2012-10-12 10:46:09
用板定義樓梯板是可以,但鋼筋量不在樓梯構(gòu)件里。
2012-10-12 11:17:21
再匯總計(jì)算里是看不到這個(gè)量的,構(gòu)造柱和梯梁也可以在繪圖輸入中按照非框架梁和構(gòu)造柱來(lái)設(shè)置計(jì)算。你如果想看他們的工程量,只能在匯總計(jì)算完成后,點(diǎn)中構(gòu)件查看工程量即可
2012-10-12 11:19:09
算鋼筋就用樓梯休息平臺(tái)計(jì)算,在參數(shù)輸入里選個(gè)和你圖紙一樣的休息平臺(tái)計(jì)算(在單構(gòu)件里)
2012-10-12 11:04:33
用現(xiàn)澆板定義構(gòu)件,匯總計(jì)算結(jié)果肯定是在板里面的。應(yīng)該是修改不過(guò)來(lái)的吧!
2012-10-12 11:16:44
你好,如果你非要用現(xiàn)澆板處理,就必須分層畫(huà),不然畫(huà)出來(lái)的圖形是不對(duì)的,你可以動(dòng)態(tài)查看。
2012-10-12 11:30:17
樓梯的休息平臺(tái)板是用現(xiàn)澆板畫(huà)吧,但樓梯在算鋼筋的時(shí)候還是得從單構(gòu)件輸入里從合適的樓梯圖集中選擇。
2012-10-12 11:43:22
可以呀,我怎么操作就可以。你要將平臺(tái)板內(nèi)的受力筋和負(fù)筋的匯總方式設(shè)為樓梯,不是將板設(shè)為樓梯。這樣樓梯里就有量了。你試一下吧。
2012-10-12 13:12:34
同意凱瑞的說(shuō)法。
2012-10-12 13:36:49
在鋼筋中,用現(xiàn)澆板定義樓梯平臺(tái),可以,但那只能是導(dǎo)入圖形后這塊板的混凝土工程量是匯總為樓梯,鋼筋的話,還是默認(rèn)在現(xiàn)澆板里,只能修改這塊平臺(tái)板所布鋼筋的名稱(chēng)來(lái)區(qū)分
2012-10-12 13:02:09
你不能用現(xiàn)澆板畫(huà)樓梯平臺(tái)板,必須采用‘單構(gòu)件’中的樓梯圖例及相關(guān)信息輸入,否則,向您的這種情況是不能顯示的。
2012-10-12 14:14:01
