悲情迷上瘋 2012-02-20 11:17:29 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 847查看 2回答
樓梯的問題
請教幾個問題 1,梯柱,梯梁,梯板,在繪圖輸入定義時候,匯總信息是不是要改成“樓梯”? 如果需要改。那么是這三項全改成樓梯,還是梯柱改成,樓梯柱。梯梁改 成樓梯梁·······這樣呢? 2,斜跑,在單構件輸入,選擇圖集時,怎樣選著正確的圖形? 3,圖紙中斜跑名稱有AT1,DT2,CT4,等等名稱。這是不是跟選著圖集有關 ? 4繪制梯板時,同一位子,不同標高為什么畫不上去?提示不能重疊布置。
同一位置板標高雖不同,也不能重疊布置,要用分層去畫
2012-02-20 11:40:27
樓梯按樓梯間投影面積計算,包括樓梯段、平臺、梯梁等。
2012-02-20 11:24:38
