悲情迷上瘋 2012-02-25 10:33:02 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 455查看 3回答
樓梯梁問題
樓梯梁單構件輸入是不是在樓梯和梁里輸入都可以?如果是在梁里輸入就跟繪圖輸入的梁里一樣,要把匯總信息改成樓梯? 樓梯梁的上下通長筋形狀是不是跟梁的一樣?錨固長短呢?就是圖號我要選擇什么樣的?長度是不是要自己計算?問題補充:老師們,誰能告訴我一下我的問題。
樓梯梁單構件輸入是不是在樓梯和梁里輸入都可以。 樓梯梁的上下通長筋形狀是不是跟梁的一樣。
2012-02-25 10:35:50
樓梯梁在繪圖輸入里要選擇的框架梁、非框架梁計算是受條件限制的。盡量用單構件輸入,符合圖集要求就行。
2012-02-25 11:03:04
樓梯梁屬于非抗震構件。在繪圖區輸入時把梁的屬性改為非框架梁即可。
2012-02-26 09:00:16
