學習 2009-04-02 12:59:50 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 554查看 7回答
樓梯鋼筋問題
從2-8層(標準層)每層都有兩跑樓梯,請問:在單構件里、參數化輸入后,得到的鋼筋數據是一跑的數量還是兩跑的數量?問題補充:是否包括休息平臺的鋼筋?
(7)
已采納是一跑的,要在定義時的構件數量里輸入總數量計算出來的就是總個數的 不包括樓梯梁的鋼筋,樓梯梁的鋼筋也要單獨建立構件,在單構件輸入里去做就可以了 一層中長度不一樣時要分別去定義 , 一般要看設計圖紙和軟件里的參數圖形,一般常用的是休息平臺和每層樓層入口處的平臺都要在單構件輸入里單獨定義和計算
2009-04-02 13:01:01
T 同意樓上的回答。
2009-04-02 13:14:13
從2-8層(標準層)每層都有兩跑樓梯,請問:在單構件里、參數化輸入后,得到的鋼筋數據是一跑的數量還是兩跑的數量? 在構件數量里輸入總數量計算出來的就是總個數的
2009-04-02 13:45:47
當然是1跑了啊
2009-04-02 14:01:01
在單構件里、參數化輸入后,得到的鋼筋數據是一跑的數量.
2009-04-02 14:02:11
從2-8層(標準層)每層都有兩跑樓梯,請問:在單構件里、參數化輸入后,得到的鋼筋數據是一跑的數量還是兩跑的數量? 在構件管理中定義或新建樓梯即可.
2009-04-02 14:53:07
在單構件中,輸入后,得到的是一跑的數量。 可以在單構件的構件管理中,輸入樓梯的數量。
2009-04-02 13:03:01
