aoe2007 2010-08-16 15:13:01 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 448查看 5回答
現在的2009的基礎層的鋼筋是單獨列的,不像10.0的基礎層的鋼筋在首層里顯示嗎?
已采納2009的基礎層的鋼筋是在基礎層的,10.0的基礎層的鋼筋也不在在首層里。
2010-08-16 15:21:24
你說的不對,2009是在基礎層里顯示,10.0也是在基礎里顯示你咋說在 首層顯示呢?當然2009功能在計算著比10.0功能多一些還是用2009,不過你用貫了10.0也可以。
2010-08-16 17:08:13
基礎層的鋼筋應該單列,這樣更有利于核對工程量。
2010-08-16 15:21:58
跟10.0的計算是一樣的。
2010-08-16 15:49:11
都是單列的 好計算
2010-08-16 17:01:56
如果有地下一層,基礎為筏板基礎,構件有柱、剪力墻,鋼筋算量設置時,樓層只設置基礎層,不設置地下一層,可以嗎也就是基礎層和地下一層在一個樓層里面,這時柱和剪力墻構件的插筋,接頭和鋼筋量有出入嗎?
在設置獨立基礎的底標高時,定義里面的“底標高”有“層底標高”,“筏板底標高”“筏板頂標高”,假如基礎層的底標高是-5.8,那么基礎的筏板的底標高是默認的多少啊?
獨立基礎的底標高為-1.5,兩層,各層的高為300,我用CAD導過來之后,計算柱的鋼筋在基礎層,不能計算出來? 我又重新畫了一次還是不能計算出鋼筋??
