小月 2011-03-22 11:06:54 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 916查看 4回答
筏板的底標(biāo)高在基礎(chǔ)層是默認(rèn)的嗎?
在設(shè)置獨(dú)立基礎(chǔ)的底標(biāo)高時(shí),定義里面的“底標(biāo)高”有“層底標(biāo)高”,“筏板底標(biāo)高”“筏板頂標(biāo)高”,假如基礎(chǔ)層的底標(biāo)高是-5.8,那么基礎(chǔ)的筏板的底標(biāo)高是默認(rèn)的多少啊?
已采納那“底標(biāo)高”、“層底標(biāo)高”、“筏板底標(biāo)高”就是默認(rèn)-5.8,”“筏板頂標(biāo)高”就是層頂標(biāo)高加筏板厚。
2011-03-22 11:09:56
基礎(chǔ)層的底標(biāo)高是-5.8 那么筏板的底標(biāo)高也會(huì)默認(rèn)-5.8
2011-03-22 11:08:11
假如基礎(chǔ)層的底標(biāo)高是-5.8,那么基礎(chǔ)的筏板的底標(biāo)高是默認(rèn)的多少啊? 是層底標(biāo)高-5.8
2011-03-22 11:27:10
“底標(biāo)高”、“層底標(biāo)高”、“筏板底標(biāo)高”就是默認(rèn)-5.8"建議你看看文字幫助。
2011-03-22 13:17:42
2009中筏板上有集水坑時(shí),基礎(chǔ)層的高度定義到集水坑的底標(biāo)高嗎?還是在筏板的底標(biāo)高呢?
筏板基礎(chǔ)的基礎(chǔ)梁底標(biāo)高為-1.80m是不是樓層設(shè)置中基礎(chǔ)層的底標(biāo)高?
