suiyuan0218 2012-03-07 14:08:03 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 632查看 3回答
鋼筋基礎層設置的問題
如果有地下一層,基礎為筏板基礎,構件有柱、剪力墻,鋼筋算量設置時,樓層只設置基礎層,不設置地下一層,可以嗎也就是基礎層和地下一層在一個樓層里面,這時柱和剪力墻構件的插筋,接頭和鋼筋量有出入嗎?
已采納你好,對鋼筋的算量是可以做的但到圖形算量中還是要有地下一層才方便。我看在基內播入-1層對計算鋼筋也是方便的。地下室的層高;與基礎的層高分別修改好。
2012-03-07 15:43:17
可以但是要編輯修改鋼筋長度。
2012-03-07 14:13:36
不設置-1層,柱筋和墻筋量是算不到的。
2012-03-07 18:31:12
