xiaohuamao 2011-11-12 10:18:08 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1322查看 3回答
GGJ2009中,獨立基礎中有三層雙向的鋼筋,怎么設置
框架結構,獨立基礎中,基礎的鋼筋是三層雙向的鋼筋,請問這種情況再GGJ2009中,如何設置和繪制?
已采納框架結構,獨立基礎中,基礎的鋼筋是三層雙向的鋼筋,請問這種情況再GGJ2009中,如何設置和繪制?在其它鋼筋中輸入。
2011-11-12 10:19:50
如果只是三層雙向的鋼筋,我建議你基礎分兩層來繪制,選擇板式布筋來處理
2011-11-12 10:20:20
這個獨立基礎如果是矩形的一個臺的,可以用筏板來定義,然后在其中輸入底筋面筋中間層筋,如果是多臺基礎,鋼筋可以在每個臺階單元里輸入。
2011-11-12 10:21:37
