豆子 2011-08-03 14:33:34 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 727查看 3回答
為什么基礎層的柱的鋼筋算不出來呢??
獨立基礎的底標高為-1.5,兩層,各層的高為300,我用CAD導過來之后,計算柱的鋼筋在基礎層,不能計算出來? 我又重新畫了一次還是不能計算出鋼筋??
已采納到過來的時候是否把獨立基礎導進來了,只有布置了基礎之后,基礎層的柱子才會有量
2011-08-04 13:20:45
看下首層應該有工廠量.
2011-08-03 14:38:45
基礎層的柱鋼筋工程量 在基礎層的上一層顯示 沒有地下室的時候顯示在首層,有地下室時顯示在最后一層
2011-08-03 15:43:33
