yyyy 2024-10-10 10:36:31 | 浙江省 安裝設計預算結算安裝算量GQI | 627查看 8回答
請問BV2*2.5+E2.5,E是代表BVR嗎?
(8)
E是接地線的意思,設計說明如果沒有明確指出,這里就按BV-3*2.5計算
首次提交 2024-10-10 10:37:01 最近修改2024-10-10 10:37:33 (修改過1次)
BV2*2.5+E2.5,E是代表BVR,E是地線
首次提交 2024-10-10 10:37:46 最近修改2024-10-10 10:38:17 (修改過1次)
不是,E也是BV-2.5
2024-10-10 10:37:50
E是地線
2024-10-10 10:39:26
不是BVR,就是三根BV2.5的線
2024-10-10 10:40:05
就是三根BV線
2024-10-10 10:41:26
BV-2*2.5+E2.5-PC20-WC/CC表示的是:2根截面為2.5平方毫米的銅芯聚氯乙烯絕緣電線,加上一根截面為2.5平方毫米的銅芯聚氯乙烯絕緣保護地線,穿入直徑為20毫米的硬塑料管中,暗敷設在墻內和頂棚內。?
具體來說:
?BV? 表示銅芯聚氯乙烯絕緣電線。
?2*2.5? 表示有2根截面積為2.5平方毫米的電線。
?E2.5? 表示有一根截面積為2.5平方毫米的銅芯聚氯乙烯絕緣保護地線。
?PC20? 表示使用直徑為20毫米的硬塑料管。
?WC? 表示暗敷設在墻內。
?CC? 表示暗敷設在頂棚內。
這種表示方法常見于電氣系統圖中,用于描述電線的規格、敷設方式和位置?
2024-10-10 10:51:37
是接地線
2024-10-10 10:52:13
如果燈具線是BV2*2.5+BVR2.5的,那么如果平面圖上有標注3,量出BV線的量后乘以3后還要不要再乘以2,另外是不是BV的線就是BVR線的量的2倍呢,謝謝
照明平面圖里一個回路是用了BV2*2.5-BVR1*2.5為什么算出來BV跟BVR工程量不是2:1
照明平面圖里 一個回路是都用了BV2*2.5-BVR1*2.5 那為什么算出來BV跟BVR工程量不是2:1的關系呢?具體BV線多出來是多在哪里呢??
如果燈具線是BV2*2.5+BVR2.5的,那么如果平面圖上有標注4那么量該如何算
如果燈具線是BV2*2.5+BVR2.5的,那么如果平面圖上有標注4根和5根的那么BV2.5和BVR2.5R 量該如何算
